[培训信息] 互感器是干什么的 互感器的结构
667|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-11-5 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
“一次”在电力生产上主要指的是“主路”,“二次”主要是用来控制“一次”的。
用“一次”来修饰设备,主要是为了体现设备属于主路或设备的电压等级比二次设备的电压等级高。
电力二次设备是对电力系统内一次设备进行监察,测量,控制,保护,调节的辅助设备。即不直接和电能产生联系的设备。
电压互感器和电流互感器都属于一次设备,从它们的次级输出开始算二次设备(当然也可以认为它们的次级绕组是二次设备)。
互感器是干什么的
互感器:分为电压互感器、电流互感器、零序互感器等。
电压互感器:将不同的电压变为一个统一的值配合仪表或计量表,二次电压多为100V或220V。
电流互感器:将不同的电流改变为统一的电流值配合仪表或计量表,一般二次的电流为5A。
零序互感器:主要测量零线电流,是一种灵敏的电流互感器,它的二次能测几十毫安的电流。
互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
互感器的结构
互感器的基本组成部分是绕组、铁芯、绝缘物和外壳。在同一回路中,要满足测量、继电保护的要求,一个回路往往需要很多的电流互感器,为了节约材料和降低投资,一台高压电流互感器常安装有相互间没有磁联系的独立的铁芯环和二次绕组,并共用一次绕组。这样可以形成变比相同、准确度级不同的多台电流互感器。电气测量对电流互感器的准确度要求较高,且要求在短路时仪表受的冲击小,因此测量用电流互感器的铁芯在一次电路短路适应易于饱和,以限制二次电流的增长倍数。而继电保护用电流互感器的铁芯则在一次电流短路时不应饱和,使二次电流能与一次短路电流成比例的增长,以适应保护灵敏度的要求。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
