发现无法进入定时器中断
1109|15
 楼主| spark周 发表于 2018-11-6 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MSP430F122上写了一段很简单的程序,想用定时器控制LED灯,一段时间后翻转LED引脚。但发现无法进入定时器中断
wyjie 发表于 2018-11-6 17:21 | 显示全部楼层
用仿真器单步调试
 楼主| spark周 发表于 2018-11-6 17:28 | 显示全部楼层
发现运行到BCSCTL2 |=SELM_2+SELS; 就无法继续执行,绿颜色的提示行消失
jlyuan 发表于 2018-11-6 17:31 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| spark周 发表于 2018-11-6 17:33 | 显示全部楼层
下面debug log也没有报错。XIN--XOUT 接的是8MHZ的
yszong 发表于 2018-11-6 17:36 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| spark周 发表于 2018-11-6 17:39 | 显示全部楼层
#include <msp430f122.h>
int count=0;
int main( void )
  int j;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
    CCTL0 = CCIE;                   //使能CCR0中断
    CCR0 = 40000;                    //设定周期
    TACTL = TASSEL_1 + ID_3 + MC_1; //定时器A的时钟源选择ACLK,增计数模式
    P2DIR = 0xff;                   //设置P2口方向为输出
    P2OUT = 0xff;
    __enable_interrupt();                        //使能全局中断
    while(1)
      j=count;
函数名称:Timer_A
功    能:定时器A的中断服务函数
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  if(count==50)
    count=0;
    P2OUT ^= 0xff;                  //P2口输出取反
  else
    count++;
dengdc 发表于 2018-11-6 17:45 | 显示全部楼层
查找下使能下定时器的吧
heweibig 发表于 2018-11-6 17:49 | 显示全部楼层
在BCSCTL2 |=SELM_2+SELS操作之前,要先判断8M晶振是否已经起振。
wuhany 发表于 2018-11-6 17:52 | 显示全部楼层
另外,貌似MSP430F122不支持XT2
yszong 发表于 2018-11-6 17:56 | 显示全部楼层
ACLK使用的是外部晶振哦,你要看一下你的板子上面有没有外接晶振哦,不然时钟没有,肯定不会进入中断的
jiahy 发表于 2018-11-6 18:00 | 显示全部楼层
表示我用的430FR5969板子是没有这个外部晶振的,所以我的ACLK是用不了的,我一直用的都是DCO产生的时钟源,SMCLK作为时钟的
lizye 发表于 2018-11-6 18:02 | 显示全部楼层
你可以尝试使用一下其他的时钟,试一下可不可以
yszong 发表于 2018-11-6 18:06 | 显示全部楼层
系统时钟配置好没有
shimx 发表于 2018-11-6 18:11 | 显示全部楼层
外部晶振的需要多条件选择的,注意温漂的
jiaxw 发表于 2018-11-6 18:15 | 显示全部楼层
板子上面有没有外接晶振
