将MATLAB的GUI程序转换成exe程序
1926|2
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-11-8 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动MATLAB,命令行输入:deploytool
然后弹出来程序转换,选择第一个
然后弹出来转换程序窗口
两步走:选择你做好的GUI工程文件.m,会自动帮你挂上图形界面文件的;第二部点那个按钮后就会弹出来正在转换,坐等就行了。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-11-8 22:48 | 显示全部楼层
生成的EXE运行就是比较耗费内存而已
h544101 发表于 2019-5-10 13:34 | 显示全部楼层
楼主你好,感谢分享,也就是说这样可以将编写的GUI程序转换为不依赖MATLAB环境可执行的程序包,是这样吗?
2052
