[技术问答] NAU7802经IIC隔离芯片后数据错误
2385|21
 楼主| 17321066787 发表于 2018-11-13 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大牛个问题。
本人用新唐的ADC芯片NAU7802经隔离芯片后数据不正常是怎么回事隔离用的专用芯片SI8600AC
玛尼玛尼哄 发表于 2018-11-14 10:39 | 显示全部楼层
怎么经隔离芯片的?没看懂啥意思。
上你的电路原理图看看
huangcunxiake 发表于 2018-11-14 14:59 | 显示全部楼层
是在哪儿隔离,输入还是输出。
单片机信号能过来,ADC的信号过不去,但是不过隔离跟单片机通讯没问题,总线上其他IIC信号过隔离也没问题,只有这个ADC芯片出问题  发表于 2018-11-15 08:52
捉虫天师 发表于 2018-11-14 17:05 | 显示全部楼层
是ADC输入端,还是数据输出端?
ADC的数据输出过不了隔离  发表于 2018-11-15 08:55
玛尼玛尼哄 发表于 2018-11-14 20:10 | 显示全部楼层
直接采集不行吗,是不是隔离电路做的不行
用的是专用芯片没有什么周围电路,且隔离电路本身没问题,总线上其他从机可正常通讯  发表于 2018-11-15 08:53
zhuomuniao110 发表于 2018-11-14 22:10 | 显示全部楼层
没说明白你是怎么隔离的。如果是数据隔离那不影响。如果你是从大信号通过隔离器件互感过来的,应该不会有太大问题啊。
嗯,本来怀疑ADC的IIC信号驱动能力不足,但是加了上拉以后也没什么作用  发表于 2018-11-15 08:54
 楼主| 17321066787 发表于 2018-11-15 08:50 | 显示全部楼层
怎么经隔离芯片的?没看懂啥意思。
si8600ac,专用的IIC隔离芯片,贴了图麻烦帮忙看下
 楼主| 17321066787 发表于 2018-11-15 08:57 | 显示全部楼层
[img][/img]
加了上拉电阻有一点改善,上拉阻值200R/5V,不敢太大了怕烧了芯片
 楼主| 17321066787 发表于 2018-11-15 08:58 | 显示全部楼层
总线上的其他IIC信号过隔离没问题,只有这个ADC芯片出问题(NAU7802)
 楼主| 17321066787 发表于 2018-11-15 08:59 | 显示全部楼层
NAU7802 Data Sheet V1.7.pdf (1.41 MB, 下载次数: 1) Si8600AC-B-IS.pdf (550.67 KB, 下载次数: 3)
jiekou001 发表于 2018-11-15 15:59 | 显示全部楼层
这 跟ADC和单片机无关嘛,是这个隔离芯片电路问题。
jiekou001 发表于 2018-11-15 16:02 | 显示全部楼层
楼主你上拉电阻对吗,跟官方的阻抗差很多啊。
吓得我以为新唐的芯片有毛病呢,原来楼主没有按照隔离芯片的推荐电路做。
 楼主| 17321066787 发表于 2018-11-15 17:27 | 显示全部楼层
吓得我以为新唐的芯片有毛病呢,原来楼主没有按照隔离芯片的推荐电路做。 ...
目前看来还真是芯片的问题,后边上拉电阻改为3K也没什么用
一配合隔离器件就出错
测试发现第一组数据能正常收发,收发结束后SDA莫名奇妙被拉低,然后数据就出错了  发表于 2018-11-15 17:29
jiekou001 发表于 2018-11-15 18:20 | 显示全部楼层
如果没有那个隔离芯片的话是正常的,那么就跟单片机和这个ADC关系不大。看你的电路跟那个隔离手册是不同的。参数和原理图最好按推荐的。
qiangtech 发表于 2018-11-15 18:20 | 显示全部楼层
这样隔离起来有什么好处,就是5V和3.3V的匹配吗
