这个网络的对偶网络是?
843|2
 楼主| xukun977 发表于 2018-11-13 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下图,手机上画的可能不清楚,就是一个六边形,每一边上都是个电感,电感值随意假设是1H,2H,……6H!六个电容连接六边形定点到公共点,电容值为1F,……6F!
 楼主| xukun977 发表于 2018-11-13 20:32 | 显示全部楼层
大家最拿手的就是教材上那个RLC并-串联,面对略微复杂一点的网络立马蒙圈,不知所措。
这就说明了,我们平常看书,通过反复阅读,记住了书上的一些话而已,表面上感觉看懂了,实际上至于懂不懂这些话的含义,那就不一定了。
例如高年级小学生,个个都会背诵古诗床前明月光,但是他很难懂这首诗是什么意思,因为他们从没出过家门去远行,他不可能感受到这首诗的意境。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 您是说把LC低通变成CL高通??XL換成XC。
查看全部评分
yuanzhoulu 发表于 2018-11-14 08:01 | 显示全部楼层
好玩,类似的电路还可以画出很多。然而对人来说有些问题很烧脑,但是对于大自然来说根本没这回事,大自然无脑,不会数学,但对任何事物从容不迫,不出差错,没有BUG。相反人类的很多东西要经过实验验证,如果计算和实验不一致,要以实验为准
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
