运放电路
900|6
 楼主| xiaoxu19861116 发表于 2018-11-20 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大神,帮小弟看一下这个运放电路图,我对这方面不太了解,可以分析一下都是什么电路吗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 图不要抄错。
查看全部评分
airwill 发表于 2018-11-21 07:31 | 显示全部楼层
一个交流放大器,  并带滤波
你好,图中T5的作用是啥呢?他会把反相端的电位钳位在0.6V啊。。。谢谢!  发表于 2018-11-24 21:57
 楼主| xiaoxu19861116 发表于 2018-11-24 20:23 | 显示全部楼层
一个交流放大器,  并带滤波
前级是放大器是吗?是不是还带有一个低通滤波的功能,频率是C10和R21进行计算吗,后面一级我不太清楚用来做什么的,因为手上没有示波器,看不到波形。
 楼主| xiaoxu19861116 发表于 2018-11-24 20:25 | 显示全部楼层
此图是真实电路抄出来的,没有抄错,电路板的走线,器件大小都核对了好几次了,并且成功按此电路搭出了电路可以使用,但就是不知道每一部分的作用,想多了解一些运放方面的应用
xiaxingxing 发表于 2018-11-24 21:56 | 显示全部楼层
U5B接成正反馈?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 是侦测负压的电压比較,正馈电容用以防弹跳。
查看全部评分
nj21ic 发表于 2018-11-25 21:09 | 显示全部楼层
u5B是干什么的?
