[STM8] STM8L151G6 用TIME1输出PWM 输出不了,求教!
1591|6
 楼主| ZZBZZBZZBZZB 发表于 2018-11-22 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化函数:
void TIM1_PWM_Init(void)
    GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);   //输出推拉,低电平,10MHz
    TIM1_DeInit();
    TIM1_TimeBaseInit(1599, TIM1_CounterMode_Up, 2000, 0);  //初始化TIM1时基单元  预分频值()   向上计数   自动重装载值(2000)  重复计数器值(0)
    //PD1 输出PWM波形
    TIM1_ARRPreloadConfig(ENABLE);
    TIM1_OC1Init( TIM1_OCMode_PWM1 , TIM1_OutputState_Enable, TIM1_OutputNState_Disable, 1000, TIM1_OCPolarity_High , TIM1_OCNPolarity_High, TIM1_OCIdleState_Set, TIM1_OCNIdleState_Set);   // PWM1模式2   启用互补输出比较   脉冲宽度初值是1000   输出比较极性(低电平) 互补输出比较极性 (低电平) 输出比较空闲状态(置位) 互补输出比较空闲状态(复位)
    TIM1_OC2Init( TIM1_OCMode_PWM1 , TIM1_OutputState_Enable, TIM1_OutputNState_Disable, 1000, TIM1_OCPolarity_High , TIM1_OCNPolarity_High, TIM1_OCIdleState_Set, TIM1_OCNIdleState_Set);
    TIM1_OC3Init( TIM1_OCMode_PWM1 , TIM1_OutputState_Enable, TIM1_OutputNState_Disable, 1000, TIM1_OCPolarity_High , TIM1_OCNPolarity_High, TIM1_OCIdleState_Set, TIM1_OCNIdleState_Set);
    TIM1_CCxCmd(TIM1_Channel_1, ENABLE);
    TIM1_CCxCmd(TIM1_Channel_2, ENABLE);
    TIM1_CCxCmd(TIM1_Channel_3, ENABLE);
    TIM1_OC1PreloadConfig(ENABLE);
    TIM1_OC2PreloadConfig(ENABLE);
    TIM1_OC3PreloadConfig(ENABLE);
    TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
    TIM1_Cmd(ENABLE);
主函数:
void BSP_Configuration(void);
void main(void)
  BSP_Configuration();
  while (1)
    GPIO_ToggleBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);
    delay_ms(500);
    CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI);  // 设置系统时钟为 HSI
    CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);  // 设置时钟分频数为 1 (16 MHz)
    while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_HSI)
    LED_Init();//LED GPIO 管脚初始化
//    Beep_Init();
//    KEY_Init();
    Init_Timer4();
    TIM1_PWM_Init();
    __enable_interrupt();
void main(void)
  while (1)
    delay_ms(500);
//    Beep_Init();
//    KEY_Init();
    Init_Timer4();
    TIM1_PWM_Init();
 楼主| ZZBZZBZZBZZB 发表于 2018-11-22 20:29 | 显示全部楼层
哪位大神指教下
734774645 发表于 2018-11-22 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
这年头大神最不愿帮人看代码。我刚喝完酒还晕改天给你看
 楼主| ZZBZZBZZBZZB 发表于 2018-11-23 10:40 | 显示全部楼层
好的,感谢!
香水城 发表于 2018-11-26 14:40 | 显示全部楼层
定时器1的外设时钟是否打开了?好像没看到。
  /* Enable TIM1 clock */
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM1, ENABLE);
观海 发表于 2018-11-27 12:54 | 显示全部楼层
您那什么现象呀
wowu 发表于 2018-12-3 14:42 | 显示全部楼层
代码好像不全
