视频会议 MCU 使用 AVC 和 SVC 的区别
3261|1
 楼主| Clovee 发表于 2018-11-23 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SVC 协议
使用一样的硬件配置,SVC_MCU 最大会议资源是 AVC_MCU 的 8-10 倍左右,但需要考虑的硬件的网络出口带宽。
1,取决于 MCU 的处理能力, 一般支持 16 分屏或者更多 分屏;
2, 可通过 MCU 统一控 制每个视频终端的画面分屏 模式;
3, 一般视频终端是无 法控制自己的分屏模式(除 非视频终端和 MCU 之间做了 类似的 API 调用控制) 。
1, 取决于视频终端的处理能 力, 从 4 分屏到 16 分屏甚至 更大不等;
2,视频终端可控 制自己的分屏模式,即可控 制观看哪些与会者视频,甚 至可以单独点击某一与会者 放大显示观看(不同厂商有 不同的模式,都是可以自定 义的) ;
3, SVC_MCU 侧也可控 制视频终端的分屏,即使原 理有所不一样,但呈现的会 控功能跟 AVC_MCU 相似。
视频终端画面分屏
网络带宽
如果要实现一样视频质量效果,使用 SVC 协议的网络带宽 是 AVC 协议的 1.2—1.5 倍。
视频终端兼容性
兼容性好。兼容各种主流品 兼容性差。
1,一般只支持同 牌的 SIP 或者 H323 协议的视 一品牌的并支持 SVC 协议的 频终端。 视频终端;
2,需通过网关设 备才支持对接第三方的 AVC 视频终端。 支持 5-10%网络丢包 <400 毫秒 支持 20-30%网络丢包 <200 毫秒
网络适应性 会议延迟
shenmu2012 发表于 2018-11-25 20:43 | 显示全部楼层
这个就不是很清楚了
