德国R&S?SMU200A 矢量信号发生器
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)王生:13318450786
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
简要描述
R和S?smu200a矢量信号发生器不仅结合了两个独立的信号发生器在一个柜只有四高度的单位,它也提供了无与伦比的射频和基带特性。该发电机的设计,以满足所有的要求,在现代通信系统的研究和开发,以及在他们的生产中遇到的。
由于其模块化的设计,研发的?smu200a可以最佳地适应不同的应用需求。第一RF路径可以配备四个可用频率选项中的一个。2.2千兆赫/ 3千兆赫/ 4千兆赫或6千兆赫的上限频率是用户可选择的。此外,第二RF路径可以安装在2.2 GHz和3 GHz的上限频率范围内。所有频率选项的下限频率为100千赫。
最多两台发电机也可以安装在基带部分。他们生成实时复杂信号和配备有128兆内存,I和Q的任意波形发生器(512字节)。产生的信号在不同的基带可以添加。个别信号的频率偏移是可能的。可选的内部衰落模拟器提供了多达40个衰落路径,用于模拟多径传播。
The R&S?SMU200A can be fitted with a wide range of options – for example, options for all of today's important digital standards as well as function and performance enhancements such as MIMO fading or phase coherence. 有关所有可用选项的列表以及有关各个选项的详细信息的链接,请参见“订购信息”。
现代的、直观的研发?smu200a确保快速和简单的操作概念。
两个信号发生器
频率的选择从100千赫到2.2/3/4/6 GHz的第一RF路径
可选的第二RF路径高达2.2千兆赫或3千兆赫
多达两个完整的基带路径
在数字域的基带信号无损组合(例如测试多制式基站)
优秀的信号质量
具有200 MHz射频带宽的i/Q调制器
非常低的单边带相位噪声的典型。- 135 dBc(f = 1 GHz,20 kHz的载波偏移,测量1 Hz带宽),典型值。139 DBC与增强的相位噪声性能的选择
宽带噪声。- 153 dBc(CW,F = 1 GHz,> 10 MHz载波偏移,测量1 Hz带宽)
优良的ACLR通常70分贝为3GPP FDD
非常高的0.05分贝重复性
高稳定基准振荡器标准
输出功率高达19 dBm(PEP),量程26 dBm
无与伦比的灵活性
2×2可实时衰落的MIMO
两台仪器可以组合为2×4或4×2 MIMO。
具有40个衰落路径的可选衰落模拟器
支持-EURTA / LTE FDD和TDD信号生成
WiMAX IEEE 802.16e-2005和?802.16-2004/corr1-2005支持WiBro
四编码的实时信道3GPP FDD,HSDPA和HSUPA支持
与GSM混合框架,一个框架边缘egprs2槽(每帧相同的符号率)
用于实时信号产生的通用编码器基带发生器
16采样点的任意波形发生器,64采样点或128采样点
任意波形发生器的研发?winiqsim2?和研发?winiqsim?仿真软件支持
直观的操作
800×600像素彩色显示(SVGA格式)
直观的用户界面与图形显示的信号流(方框图)
通过内置瞬态记录器实现基带信号的图形显示
上下文敏感帮助系统
理想的生产
很短的频率和电平设置时间(小于2 ms);只有450μ在列表模式
电子衰减器高达6 GHz的全水平范围
灵活的高速测量射频列表模式和多段波形
两台完整的发电机所需的最小空间容纳在只有四个高度单位的一台仪器中。
连接
可选的数字I / Q输入和输出;支持灵活的数据格式和时钟生成的R - S的前端IQ盒。
R&S?NRP功率传感器支持
通过局域网远程控制(千兆位以太网,VXI11)和GPIB
通过Windows远程桌面或远程操作
用户可选择的触发器和标记信号
用于键盘、鼠标和**棒的usb连接器
符合LXI C类
