[产品供应] 电流模式PWM控制器
748|0
 楼主| alipepi0909 发表于 2018-11-27 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      该AP3843CP-E1是高性能固定频率电流模式PlWM控制器系列。
  这些集成电路被用于离线优化和用最少的外部DC-DC转换器应用组件。它们具有欠压
锁定(UVLO)电路,低启动电流,修剪振荡器,用于精确的占空比控制,电流检则比较
器提供最大电流限制和一图腾柱输出级增加输出电流。
  此外,这些芯片还具有精确的保护防止过温,过电流和最大输出功率。
  该AP3842C和AP3844C有UVLO阑值的16V(导通)和10V(关闭)相应的阑值孩子
的AP3843C和AP3845C是84V(上)和7.6V(off).
  该AP3842C和AP3843C可以操作将至占空比为100%;AP3844C和AP3845C可以操
作从零到50%的占空比。
特点
1.低启动电流:50HA
2.强劲的V REF线路/负戴调整
   低压线路调整:4mV的
   低负戴调节:4mV的
3.在一个完整的高稳定性的参考电压
  温度范围:0.2mV/C
4.工作频率高达500kHz
5.在一个完整的温高PWM频率稳定度
  温度范围内:2.5%
6.在一个完整的支持部门高级PWM频率稳定度
  供应电压范围:0.2%
7.精确的过温保护与滞回
更多原装现货AP3843CP-E1尽在:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_1171.html
