[STM32F2] 请教一个stm32f207 网络 端口的问题
1402|13
 楼主| kangzj 发表于 2018-11-27 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32f207vc 和 dp83848 做一个东西,需要用到网络、spi 和 sdio。
网络部分连接
PB11    ETH_MII_TX_EN
PB12    ETH_MII_TXD0
PB13    ETH_MII_TXD1
PC4     ETH_MII_RXD0
PC5     ETH_MII_RXD1
PA7    ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV
PC1     ETH_MII_MDC
PA2     ETH_MII_MDIO
PA1     ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK
网络部分占用了spi1和spi2 而sdio又占用了spi3
请问,可以把ETH_RMII_CRS_DV的PA7换去别的IO口吗?
 楼主| kangzj 发表于 2018-11-27 18:38 | 显示全部楼层
或者是有什么其它办法可以既可以用网络和sdio又可以用硬件spi的?
huanghuac 发表于 2018-11-27 18:40 | 显示全部楼层
尽量使用RMII,IO少很多。
wenfen 发表于 2018-11-27 18:45 | 显示全部楼层
还是有冲突的话,尝试映射到其它IO去。建议使用 STM32CubeMX 来分配IO。
 楼主| kangzj 发表于 2018-11-27 18:50 | 显示全部楼层
ETH_RMII_CRS_DV功能 只有 PA7有,其它IO没有 ,也可以映射到别的IO
 楼主| kangzj 发表于 2018-11-27 18:52 | 显示全部楼层
ETH_RMII_CRS_DV功能 只有 PA7有,其它IO没有 ,也可以映射到别的IO ??
zwll 发表于 2018-11-27 18:54 | 显示全部楼层
楼主你好,遇到和你一样的问题,请问最后怎么解决的?
yinxiangh 发表于 2018-11-27 18:56 | 显示全部楼层
使用管脚映射呢?F2的芯片没怎么用过。
chenjunt 发表于 2018-11-27 18:57 | 显示全部楼层
这个系列貌似有的人很少
pangb 发表于 2018-11-27 18:59 | 显示全部楼层
F1和F4用的人很多的
ousj 发表于 2018-11-27 19:01 | 显示全部楼层
冲突了,估计其他的端口就没法用了,只能用IO模拟了。
 楼主| kangzj 发表于 2018-11-27 19:02 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
木木guainv 发表于 2018-12-3 15:33 | 显示全部楼层
好像不可以 但是可以映射到别的io口
香水城 发表于 2018-12-4 14:06 | 显示全部楼层
这个问题最简洁的办法就是使用STM32CubeMx工具,用它来比划下。
要不然对着数据手册的管脚映射表慢慢看。
