与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造广控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流) /吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。
当整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阳大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为土10%。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
企业网址:继电器 http://www.china-pilz.com/
联系地址:武汉市中南路中建广场C座18楼A1室
座机:027-87263542
