RFID标签原理是怎样的?RFID的优点有哪些?
RFID标签原理是怎样的?RFID的优点有哪些?包括RFID标签技术原理又是怎样的?我相信很多的人员也有这样的困惑,随着市场经济的发展市场上有很多的假冒伪劣产品蔓延,因此迫切需要防伪技术的快速发展和防伪行业的形成,然而RFID技术作为一项先进的自动识别和数据采集技术,在目前的防伪、物流、公共安全管理、医疗等方面起着重要防伪的作用,那么接下来重点对RFID标签技术原理及RFID的优点分析:
第一、RFID系统的工作原理。
RFID系统由以下几部分组成:
1、电子标签,由芯片和标签天线组成,通过电感偶合或电磁反向散射原理与读写器进行通信。
2、读写器,是读/写标签信息的设备,作为数据采集的终端,读写器还需要与中间件进行数据交换。
3、天线,是为标签和读写器提供射频信号空间传播的设备。
4、中间件,是连接RFID设备和企业应用程序的纽带,也是RFID应用系统的核心。
RFID系统的工作原理如下:
阅读器将要发送的信息,经编码后加载在某一频率的载波信号上经天线向外发送,进入阅读器工作区域后的电子标签接收此脉冲信号,卡内芯片中的有关电路对此信号进行调制、解码、解密,然后对命令请求、密码、权限等进行判断。
若为读命令,控制逻辑电路则从存储器中读取有关信息,经加密、编码、调制后通过卡内天线再发送给阅读器,阅读器对接收到的信号进行解调、解码、解密后送至中央信息系统进行有关数据处理;若为修改信息的写命令,有关控制逻辑引起的内部电荷泵提升工作电压,提供擦写EEP-ROM中的内容进行改写,若经判断其对应的密码和权限不符,则返回出错信息。
第二、RFID的优点。
智能标签也有人称之为无线射频识别标签,它是标签领域的**技术产品,如今已在产品包装中发挥重要作用,将逐步替代传统的产品标签和条形码。智能标签是标签领域的新秀,它具有超越传统标签的功能,是电子和计算机等**技术在标签印制上的结晶。
RFID标签具有很好的综合性能,它的优势主要体现在:
1、每个RFID标签都与一个全球唯一的ID号码对应。该ID号码是在制作RFID标签生产过程中写入存储器中,一旦写入就无法修改,不易复制。
2、RFID标签与RFID读写器是通过无线进行传输的,可以识别高速、移动、多物体,因此标签可以在没有任何机械磨损的情况下被多次读取,同时可以被读写器快速批量读取。
3、RFID标签是采用大规模集成电路技术设计的芯片。这种芯片无论设计与制造都是技术难度要求高而且投入大,因此给造假者造成了难以逾越的障碍。同时RFID技术与密码技术相结合,从软件破译方面也增大了造假者的成本。
4、RFID标签的读取具有非接触、对环境适应能力强、可同时读取多个标签、读取速度快等突出特点。因此RFID防伪技术不仅可以应用于名烟、名酒等名贵消费类产品上,也可以应用到工业、农业、交通运输相关产品上。
5、RFID防伪的一个天然优势是结合物流进行防伪。通过追踪产品的供应链,结合分布式数据库的管理,实现对产品的追根溯源。
以上RFID标签技术原理及RFID的优点分析到这里,RFID技术作为一项智能高科技技术以其独特优势在防伪、物流、公共安全管理方面发挥着重要作用。但随着rfid技术不断提高,成本和价格下降,相信会在更多应用领域使用。
深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标签生产定制【质量保证、免费价格咨询:0755-26633106】网站:http://www.chnaltag.com/
