小型离子风机如何除静电及其方法
小型离子风机如何除静电及其方法秋冬季节除静电小型离子风机不可缺少。秋冬季节配置盛元系列小型离子风机消除静电,小型离子风机等检测防静电器材的性能方法。
1、用静电电压表法
用尼龙布或塑料与被测试的防静电器材表面摩擦,用价格低且使用方便的静电电压表测量其表面电位,若起电很低几百伏且很快降低或静电表指示几乎为0,则其性能较好;若起电电压较高如几千伏或几万伏,而且较长时间(几秒或更长时间)几乎降不下来,测其防静电性能差。
2、用兆欧表与电极法
一般防静电器材的静电表面电阻率在106-109Ω范围内属于性能较好的产品,测试电压通常为100V或500V。所以可用兆欧表与电极进行测量。由于测量表面电阻时电极的大小和重量等对测量结果影响较大。所以用非标准电极进行测量时其误差有时较大。
深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:https://www.esd-hzr.com/
