微分电压负电压是怎样流向的
1010|4
 楼主| yake1087 发表于 2018-12-3 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么T2---T3期间,输入端电路相当于短路?
maychang 发表于 2018-12-3 16:45 | 显示全部楼层
电压源,电压为零。
zyj9490 发表于 2018-12-3 17:35 | 显示全部楼层
电容的电荷无法 一下子放掉,导致电容的负边降为负电位。这是电容的暂态放电过程。同理,在零状态下,正边加一个电压,负边也跟随电压,是相等的,接下来,电容充电过程,电容电压上升,负边下降。直到为地。
 楼主| yake1087 发表于 2018-12-5 09:42 | 显示全部楼层
电容的电荷无法 一下子放掉,导致电容的负边降为负电位。这是电容的暂态放电过程。同理,在零状态下,正边 ...
都不知道你说什么,牛头不对马觜,晕
