PSoC是不是也一样啊?
603|8
 楼主| liuzaiy 发表于 2018-12-4 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
当高优先级中断正在执行时,低优先级的中断是不响应的
PSoC是不是也一样啊?
yinxiangh 发表于 2018-12-4 16:51 | 显示全部楼层
只要进入中断,就会自动关闭全局中断允许,不再响应任何中断.直到reti指令自动允许全局中断.
pangb 发表于 2018-12-4 16:54 | 显示全部楼层
嗯,你如果要中断嵌套,需要手动操作允许全局中断.
chenjunt 发表于 2018-12-4 16:57 | 显示全部楼层
在中断里打开全局中断就可以响应更高优先级了
ousj 发表于 2018-12-4 17:01 | 显示全部楼层
意思是不是说PSOC没有中断嵌套,即当低优先级中断正在执行时,此时若有个高优先级的中断产生,CPU是不会跳转去完成高优先级的中断.
morrisk 发表于 2018-12-4 17:05 | 显示全部楼层
路过帮顶
zyf部长 发表于 2018-12-4 17:08 | 显示全部楼层
不打开全局中断是不能响应的
juventus9554 发表于 2018-12-4 17:12 | 显示全部楼层
看一下PSOC的中断手册…………
 楼主| liuzaiy 发表于 2018-12-4 17:15 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
