51堆栈大小的算法求助?
947|1
 楼主| 18576478035 发表于 2018-12-8 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助51单片机的堆栈大小的算法,如果主程序中发生多级函数调用,比如说10层函数调用,此时进入一个中断(使用同一个寄存器组),堆栈大小是多大?10*2+15=35是这样吗?如果在进入中断中被另外一个中断优先级打断,此时的堆栈大小是多大?10*2+15+15?是这样吗?如果我的堆栈只有40个字节的话要怎么避免堆栈溢出的现象?????我在中断里面加上EA=0暂时关闭全局中断是不是可以避免堆栈溢出?
ayb_ice 发表于 2018-12-10 14:56 | 显示全部楼层
嵌套调用层数*2+中断嵌套数*13
比如10*2+2*13=46,10级调用,2级中断嵌套(不使用特定寄存器组情况下)
