GD32E103R开发板烧录软件
2655|10
 楼主| xiaobai032 发表于 2018-12-12 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32E103R开发板没有光盘,板子上没有JTAG口,只能用GD-LINK烧写,用老版本GD-LINK programmer连不上板子,说无法识别芯片。下载最新版2.18.1.2542,提示错误如下图。 979805c1102411dce5.png
xyz549040622 发表于 2018-12-13 08:09 | 显示全部楼层
提示你GD-link的版本和软件版本不对应,你试试直接用MDK和IAR下载是否可以。
 楼主| xiaobai032 发表于 2018-12-13 21:01 | 显示全部楼层
开发板没有JTAG口,无法通过仿真器下载啊!你的意思是直接用keil软件,通过GD-LINK下载?keil中选仿真器类型那里选什么?
xyz549040622 发表于 2018-12-13 22:09 | 显示全部楼层
开发板没有JTAG口,无法通过仿真器下载啊!你的意思是直接用keil软件,通过GD-LINK下载?keil中选仿真器 ...
 楼主| xiaobai032 发表于 2018-12-14 18:47 | 显示全部楼层
只要装了驱动,应该就可以识别的。
已解决
lvben5d 发表于 2018-12-14 18:57 | 显示全部楼层
JLINK占用太多线了,不如SW接口 4跟线就可以,复位可以不接。除非芯片被锁死,才要复位
eydj2008 发表于 2019-1-10 08:35 | 显示全部楼层
我发现 GD的 IC直接用 ST LINK 一套  软件STM32 ST-LINK Utility 和仿真器 都是可以的
lvben5d 发表于 2019-1-16 08:00 | 显示全部楼层
JLINK占用太多线了,不如SW接口 4跟线就可以,复位可以不接。除非芯片被锁死,才要复位 ...
一般应用用 SWD接口 SWDIO SWCLK VCC GND  就可以,如果是拆机芯片,建议把RESET也引出来,避免原先是锁死的,需要先erase! 再可以debug。
寻觅左岸 发表于 2019-2-19 11:57 | 显示全部楼层
怎么解决的 同出现这个问题
baimiaocun2015 发表于 2019-2-24 23:20 | 显示全部楼层
怎还这样需要特殊认证的?
tongbu2015 发表于 2019-2-27 23:09 | 显示全部楼层
这个看下驱动的设计的
