[资料分享] 用555构成的锯齿波产生电路
1071|0
 楼主| Peonys 发表于 2018-12-15 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用555构成的锯齿波产生电路
       如图所示为用555构成的锯齿波产生电路。该电路是一个与温度无关的音频锯齿波发生器,其线性可以达到1%以内。它是利用定时器NE555接成无稳态多谐振荡器电容器C1由电源( 5V)通过电阻R1、R2和R3充电,而放电则通过R3和NE555内部的晶体管通道,因此,在NE555的7脚形成锯齿波。该锯齿波通过达林顿管发射极输出器Q1(MPS-AB)输出。因为Q1的输出是通过C2正反馈到R2的上端,所以C1在充电期间,R2上的压降是一常数,故输出为线性斜波。采用这种提高线性的方法,电路的温度稳定性可以显著地的改善。
该电路的振荡频率计算式如下:
不同元件值对应的频率:
