[资料分享] 电压的概念以及电子为何在导线内流动
818|0
 楼主| qaz098xsw 发表于 2018-12-19 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压的概念以及电子为何在导线内流动
     一般所说的电流,就是电子沿着金属导线的流动。电子为什么会在导线内流动呢?这是由于在导线的两端有了电压的缘故。下面我们就谈谈电压是怎么回事。
我们知道,水由于存在着水位差,所以它总是由高的地方流向低的地方。电流在导体中流动的情况和水沿着水管流动的情况相类似。如图所示,有两个金属小球甲和乙,都用绝缘棒支持着。如果我们想办法使乙球积聚很多电子(带负电),而使甲球失去电子(带正电),这时,只要用一根导线把甲乙两球连起来,那么根据同性相斥、异性相吸的道理,乙球的电子就会沿着导线流向甲球,在导线里形成电流。
我们一般说缺少电子的地方(如甲球)电位高,积聚电子的地方(如乙球)电位低。两极的电位不一样,就是有了电位差,而这个电位差也就是平常所说的电压。由此可见,电压就是产生电流的原因,导线两端有了电压,导线中就会有电流流过。
电池由于化学作用,其负极经常保持有多余的电子,正负极间经常保持有一定的电位差(电压),所以能够产生电流。使用时间久了以后,电池中的化学能量用尽了,负极不再保持有多余的电子,这个电池也就不能再用了。
电压的单位是伏特,一般照明用的灯泡,电压为220伏特。比伏特小的单位是毫伏和微伏。一毫伏是一伏特的一千分之一;一微伏是一伏特的一百万分之一。比伏特大的单位是千伏,一千伏是一伏特的一千倍。
