DFT-6700智能便携式充电机
1118|0
 楼主| Tomsondft 发表于 2018-12-20 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
     智能便携式充电机采用新型功耗元件,专利技术制造,智能三阶段充电、均充/浮充、恒流/恒压自动转换功能;实时在线显示、检测、记录单节或整组电池的电压,同时将数据存贮或传送至PC机;大屏幕液晶显示,全中文菜单提示,操作简便,智能化程度高,可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数,自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控;充电完毕,检测的数据可通过RS232接口直接上传至PC机或现场将数据转存至U盘;配套的数据处理软件对充电采集的数据信息进行处理,分析电池剩余容量,生成各种图表,为分析电池性能提供了科学的依据。
二、产品功能
1、自动充电功能:设定充电的电流、时长、容量及其电压的高限、低限,可以循环一次放电、充电过程。
2、自动停机功能:在下列条件任意一条满足时自动停止充电:时间到、容量到、单体电池保护电压到以及整组电池保护电压到。
3、保护功能:如有电压异常情况发生,自动停止充电。
4、电压、电流显示值的校准修正功能:主要校准电池组总电压、电流和单体电池电压。
5、U盘数据转贮功能:自动充电后,可把采集的数据转存到U盘,再由U盘将充电采集的数据转存到PC机中,经配套的数据处理软件处理后,显示、打印各种图表。
三、技术指标
1、交流输入:(1)三相四线输入:380V四线制;50Hz;(2)电压变化范围:323V-437V;
(3)频率变化范围:50Hz±10%;
2、直流输出:(1) 直流输出额定电压:480V;(2)直流输出额定电流:20A;(3)输出限流范围:(10%-100%)×额定电流;(4)稳压精度:≤0.5%;(5)稳流精度:≤0.5%;(6)纹波系数:≤0.1%;(7)工作效率:≥94%;(8)动态响应:≤200us。
3、绝缘:(1)绝缘电阻:DC500V,>2M;(2)绝缘强度。
4、尺寸:50×74×60(cm)。
5、重量:55kg。
6、显示屏尺寸:128×64 液晶显示屏。
7、存储容量:4M Flash。
注*产品具体可根据用户需求,专门定制。
