[ZLG-ARM] LPC2103在IAR中如何进入中断(flash仿真)
3305|2
 楼主| stoneluolei 发表于 2011-8-25 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我使用IAR怎么也进入不了中断。
我也参考了网上的许多方法,可就是不行。
具体的问题是,我要使用外部中断0,下降沿触发,
在flash中进行调试。芯片是LPC2103,编译环境
是IAR,请问应该怎么写???
具体的代码是:
#include<configLT.h>
#include<I2CINT.h>
#include<LCD12864_Driver.h>
#include<ZLG7290.h>
#include <intrinsics.h>     //中断头文件
#include <stdio.h>
#define IRQV 0x18
U8 KeyValue;      //键值
U8 KeySym;        //按键标志
* 函数名称:irq_handler
* 入口参数:无
* 返回参数:无
* 描    述:IRQ handler
#pragma vector=IRQV
__irq __arm void irq_handler (void)
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
  vector = VICVectAddr;     //获得中断向量
  interrupt_function = (void(*)())vector;
  if(interrupt_function != NULL)
    interrupt_function();  //调用中断指向的函数
  else
    VICVectAddr = 0;      //清除在VIC中的中断
void IRQ_EXT0(void)
  KeySym=1;                                //置按键标志
  EXTINT|=0x01;                            //清楚外部中断标志
  VICVectAddr=0;                           //向量中断结束
void EXT0Init()
  PINSEL1=0x01;       //配置外部中断0
  VICIntSelect=0;
  VICVectCntl1=(0x20|0x0e);
  VICVectAddr1=(unsigned int)IRQ_EXT0;
  EXTINT=0x01;
  EXTMODE=0x01;
  EXTPOLAR=0x00;                          //外部中断0下降沿触发
  VICIntEnable=1<<14;
void Init_pll(void)
  PLLCON = 0;
  // Write Feed
  PLLFEED = 0xAA;
  PLLFEED = 0x55;
  VPBDIV = 0;
  MAMCR=0;
  MAMTIM=3;
  MAMCR=2;
void main()
  U8 test=8;
__disable_interrupt();
  Init_pll();
  MEMMAP= 1;
  EXT0Init();                         //外部中断0初始化
  __enable_interrupt();    //开启中断
  while(1);
yoyowodeai 发表于 2011-8-25 20:34 | 显示全部楼层
你应该参考下历程
FVJFIFE 发表于 2011-8-25 22:08 | 显示全部楼层
你的中断时能打开了吗?
断点调试一下,用你的编译器看看相关寄存器的位设置对了没有
