推挽放大电路配用舌簧扬声器的方法
舌簧式扬声器比动圈式扬声器效率高。在同样的激励功率下,可以获得较大的声音。所以有些爱好者将它用在有推挽输出线路的晶体管收音机中。在这种收音机中,由于前级放大较小,如采用损耗较大的动圈式扬声器,声音比较小,采用舌簧式扬声器,就可以改善这种情况。这时,为了使阻抗匹配,可以采用如附图接法。扬声器阻抗在200~400欧内的均可。可以保留原来的推挽输出变压器,次级让它空着。输出变压器也可以自制,这时采用一般的配合6V6GT输出管用的输出变压器铁心,或用晶体管输出变压器的铁心,以直径0.15毫米漆包线,用双线绕法绕2×350圈即可,次级可以不绕。
