[STM32F1] 电机库5.0 芯片用ST103R6 互补输出没有
1082|4
 楼主| pidan678 发表于 2018-12-22 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机库5.0  芯片用ST103R6  互补输出没有(低边)
PA8,PA9,PA10  (高边)有输出
PB13,PB14,PB15  (低边)一直为低没有输出(电机不转)
但串口连接  显示正常RUN ,没有其它故障
补充说明:
手上硬件方案为成熟方案   硬件平台没有问题
手上有P-NUCLEO-IHM001套件,相同设置,用STM303R8   互补输出都正常
比较怪,为什么芯片选103   CH1N,CH2N,CH3N 就都没有输出了?
还是软件哪里没有设置好,还请玩过的朋友指导一下~
huangcunxiake 发表于 2018-12-23 10:20 | 显示全部楼层
BUG,,手动自己设置试试,还是不支持这个芯片?
mmuuss586 发表于 2018-12-23 17:04 | 显示全部楼层
换5.2的库试下看看;
keaibukelian 发表于 2019-1-2 11:50 | 显示全部楼层
是不是库函数版本不兼容啊
wowu 发表于 2019-1-2 12:20 | 显示全部楼层
换别的通道好使吗
