[电子元器件] 咨询一下mosfet引脚的问题
1677|10
 楼主| kolokolo 发表于 2018-12-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用IRL530 的mosfet芯片,看数据表上写to-262封装,第2,4脚都是Drain。4脚标明是背面散热片的位置,这个需要外接吗,还是说它内部已经连接好了?
tianxj01 发表于 2018-12-27 09:44 | 显示全部楼层
基本上所有类似带散热片封装的,内部管芯背面直接焊接于一个金属背板,该背板同时也是中间的脚,他们本来就是一个金属板。
付金亮 发表于 2018-12-27 10:01 | 显示全部楼层
内部的D极也是连在一起的,用万用表就可以测出来。
maychang 发表于 2018-12-27 10:09 | 显示全部楼层
是否内部已经联接好了,用万用表量量便知,比发帖还快。
戈卫东 发表于 2018-12-27 10:15 | 显示全部楼层
2和4是一整块金属
 楼主| kolokolo 发表于 2018-12-27 10:25 | 显示全部楼层
基本上所有类似带散热片封装的,内部管芯背面直接焊接于一个金属背板,该背板同时也是中间的脚,他们本来就 ...
那画封装的时候就只管下面三个脚就好了,不用给4脚留焊盘了吗?
 楼主| kolokolo 发表于 2018-12-27 10:27 | 显示全部楼层
这个芯片买了还没有到货。
戈卫东 发表于 2018-12-27 10:30 | 显示全部楼层
如果不折弯第四脚是够不到PCB的,你如何留焊盘给它
maychang 发表于 2018-12-27 10:31 | 显示全部楼层
这个芯片买了还没有到货。
哦,原来如此。
那么我告诉你,这种功率MOS管,5楼戈卫东所说完全正确,他很可能拆过这类管子。
tianxj01 发表于 2018-12-27 11:15 | 显示全部楼层
262好像近似TO-263 (SMD)的立式版本吧。采用这个,目的就是只用3个脚,立式插件安装。
如果需要通过背板散热,那么,就选择TO-263封装。
lihui567 发表于 2018-12-30 09:57 | 显示全部楼层
这种封装的额,大部分都是内部已经连接在一起了,按照数据手册说的
