[牛人杂谈] 一个IO控制2个LED亮灭的最简电路(一个IO两个LED)
3116|9
 楼主| heisexingqisi 发表于 2018-12-27 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED1    LED2        IO
OFF      OFF        高阻 要求两个LED(加二极管)的发光阀值电压之和 大于 VDD供电电压。
ON       OFF        L
OFF      ON         H
ON/OFF   ON/OFF     PWM / L+H交替,超过25Hz,人眼的视觉暂留,觉得同时亮
电路一:
1.硬件电路连接:
        将两个LED串联后和1N4148并联,两端分别接板子上的5V电源(引入电源串接一电阻)和地,将两二极管的中间接I/O口,就可以控制两LED的四种状态了
 楼主| heisexingqisi 发表于 2018-12-27 10:08 | 显示全部楼层
2.软件设计:
        当要使上面的LED亮时,I/O口置为低电平。此时下面的LED无电流流过,不会亮。
        当要使下面的LED亮时,I/O口置为高电平。此时上面的LED1无电流流过,不会亮。
        当要两LED均不亮时,将I/O口置为高阻态,此时发光管被并联的1N4148旁路,故不会亮。
        当要两LED一起亮,则让I/O口在某一固定频率下以50%的占空比进行高低电平不停转换,利用视觉暂留,使人眼感觉两个灯都为亮的状态
之前我记得还有人用1个控制3个的,我忘了怎么搞的了。
wanduzi 发表于 2018-12-27 17:21 | 显示全部楼层
这就没法同时灭了,总有一个亮,实际上还是一对一。
幸福小强 发表于 2018-12-27 22:18 | 显示全部楼层
楼上看清楚。高阻态就是全灭。就是那个IO相当于悬空。
wakayi 发表于 2019-1-8 11:57 | 显示全部楼层
楼主的想法太奇妙了
dongnanxibei 发表于 2019-1-8 15:04 | 显示全部楼层
高阻态啊,厉害啊。
xuanhuanzi 发表于 2019-1-9 08:23 | 显示全部楼层
貌似还可以同时点亮,利用方波同时点亮。
grant110 发表于 2024-5-25 18:19 | 显示全部楼层
楼主强
