[STM32F4] STM32F407外扩 SRAM掉电保存问题
2520|10
 楼主| yyglucky 发表于 2019-1-3 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教个问题,我用STM32F407为客户扩了16M  SRAM。SRAM我扩完了,现在客户要掉电是  SRAM数据要保存一年以上,有没好的方案
mmuuss586 发表于 2019-1-3 14:50 | 显示全部楼层
要保存1年数据,就用FALSH
zchong 发表于 2019-1-5 13:58 | 显示全部楼层
铁电,要么就存flash之类的
磨砂 发表于 2019-1-6 16:13 | 显示全部楼层
加一个电池可以吗
zchong 发表于 2019-1-6 16:44 | 显示全部楼层
加一个电池可以吗
放1年,外部的SRAM芯片,电池小不了啊
晓伍 发表于 2019-1-6 16:53 | 显示全部楼层
或者用储能电容
磨砂 发表于 2019-1-7 09:26 | 显示全部楼层
功耗非常低的话 应该可以支持
huangcunxiake 发表于 2019-1-7 10:24 | 显示全部楼层
加个纽扣电池给SRAM作为备用电池。
静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory,SRAM)是随机存取存储器的一种。所谓的“静态”,是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。
所以你只能给这个芯片提供额外的电能。
zchong 发表于 2019-1-12 15:02 | 显示全部楼层
功耗非常低的话 应该可以支持
大哥,就是因为外部sram功耗低不了啊。
