螺纹钢是表面带肋的钢筋,亦称带肋钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。螺纹钢测径仪能完成螺纹钢的外形尺寸测量的有内径、横肋、纵肋、截面面积等。
螺纹钢测径仪性能优势
测量八个方向同一平面的尺寸,由测径仪的计算处理得到螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积等信息(可测圆钢的外径、椭圆度尺寸);
八轴同时进行高速检测,测量频率在500Hz以上(1000Hz),进行高速检测,可测量高速轧制中的螺纹钢尺寸,测径仪每2ms即可测量同一截面数据1次;
无旋转、运动部件,无磨损及电火花等,寿命长,维护量少(定制成轻微摆动式测头,径向测量无盲区,摆动幅度小);
长寿命光源可无故障工作8年以上;
高精度测量,数字处理;
完善的分析软件,快速给出综合结果;
友好的人机界面,操作简便;
软件系统详细显示轧制工艺所需了解的各种工艺参数如截面形状、尺寸波动曲线、缺陷图、内径趋势图、数据分析结果、历史数据及截面图查询十余种功能;
大LED显示屏供生产线操作人员实时了解产品尺寸及变化,超差时数字颜色改变,并显示报警状态;
良好的环境防护设计:抗电磁干扰、防高温、防粉尘等;
系统可靠性高,即使若干轴向的测量出现故障仍能测量螺纹钢尺寸;
多种通信接口供选择,RS422/RS485,可与上位机通信,传输测量数据资料;
测量数据超差报警,测径仪超温报警,热膨胀系数设定;
测量精度可以达到0.08mm,测量精度高,满足测量需求;
可检测部分螺纹钢的缺陷。
具备过钢导槽,正压分流冷却防尘技术,可测量高温螺纹钢的尺寸。
螺纹钢测径仪用于检测螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积信息,并显示测量的各项波形图,并能进行超差报警及尺寸存储传输,是为螺纹轧材在线检测专业研发的产品,为螺纹钢的检测带来具大的便利。
看完本篇**对螺纹钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
