[资料分享] 热电偶的种类及结构形成
621|1
 楼主| Violin11 发表于 2019-1-4 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶的种类及结构形成
1)热电偶的种类
     常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
2)热电偶的材料
  从理论上讲, 任何两种导体都可以配制成热电偶, 但实际上并不是所有材料都能制作热电偶, 故对热电极材料必须满足以下几点:
  热电偶材料受温度作用后能产生较高的热电势, 热电势和温度之间的关系最好呈线性或近似线性的单值函数关系;
  能测量较高的温度, 并在较宽的温度范国内应用, 经长期使用后, 物理、化学性能及热电特性保持稳定;
  要求材料的电阻温度系数要小, 电阻率高, 导电性能好, 热容量要小;
  复现性要好, 便于大批生产和互换, 便于制定统一的分度表; 机械性能好, 材质均匀; 资源丰富, 价格便宜。
3)为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对热电偶的结构要求如下:
① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
费晸 发表于 2019-1-5 01:12 来自手机 | 显示全部楼层
碲化铋
