I2C的稳定
1072|10
 楼主| llljh 发表于 2019-1-4 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用USB模块和I2C模块遇到如下困扰:
在USB使用默认的EP0的时候I2C收发(从机)正常。而当把USB的接收改为EP1,发送改为EP2后(或者EP1f发送,EP2接收),I2C得到的数据就或多了,或少了,或错误的现象。
dingy 发表于 2019-1-4 19:41 | 显示全部楼层
你自己的程序没写好。
 楼主| llljh 发表于 2019-1-4 19:46 | 显示全部楼层
应该不会,我改EP和使用默认EP的 I2C程序都是一样的,并且USB也只是 判断方式改变了EP啊,而且多次对比了,如果说程序问题两者怎么会一个数据正常,另一个或多或少或错误,当然也有数据正常的时候。。。。
xxrs 发表于 2019-1-4 19:49 | 显示全部楼层
错误就发生在你认为最不可能的地方。
pengf 发表于 2019-1-4 19:52 | 显示全部楼层
EP0和EP1是同等地位的,缓冲区一样,都是提供给厂家命令用的。
houcs 发表于 2019-1-4 19:57 | 显示全部楼层
EP2是大端点,双缓冲,不适合做几个字节的小数据传输。
stly 发表于 2019-1-4 20:00 | 显示全部楼层
当然,你一定要用EP2,那也没法,个人认为不适当。
zwll 发表于 2019-1-4 20:04 | 显示全部楼层
你查一下双缓冲机制有没有问题。
 楼主| llljh 发表于 2019-1-4 20:07 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家哈
xiaoqizi 发表于 2019-1-8 12:38 | 显示全部楼层
用模拟的试试看
木木guainv 发表于 2019-1-8 12:46 | 显示全部楼层
硬件iic不如模拟的稳定
