[技术问答] N32926开机启动问题,急!急!急!
1679|13
 楼主| 18134414310 发表于 2019-1-8 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在项目中遇到N32926上电启动的时候偶尔会死机(没有反应),代码压根就没有跑到用户app(裸机开发)。然后重新上电或者按下复位键,就又可以正常运行,请问各位大佬知道是怎么回事吗?
 楼主| 18134414310 发表于 2019-1-9 08:43 | 显示全部楼层
顶!!!!
求大神帮忙解答!
小明的同学 发表于 2019-1-9 13:59 | 显示全部楼层
复位电路问题,检查复位电路。
复位电路没有做到上电复位。
风一样自由 发表于 2024-11-10 16:28 | 显示全部楼层
2024了不知道楼主的问题当时怎么解决的,我的有上电复位,但是还是会经常性起不来
riplay 发表于 2024-11-11 09:09 | 显示全部楼层
应该要检查上电时序是否符合要求。
Sequence: T33 ≥ T18 ≥ T12, (Time delay max. < 5mS is prefer, typical 0mS is suggestion )
flycamelaaa 发表于 2024-11-12 10:44 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或电源质量差
powerantone 发表于 2024-11-12 13:00 | 显示全部楼层
电源上电顺序不正确或电源复位信号异常
stormwind123 发表于 2024-11-12 14:23 | 显示全部楼层
复位电路问题
probedog 发表于 2024-11-12 15:00 | 显示全部楼层
芯片是坏的?
classroom 发表于 2024-11-12 20:00 | 显示全部楼层
裸机开发时,初始化代码可能存在问题,导致芯片无法正常启动。
代码中可能存在与硬件不兼容或未正确配置的部分。
两只袜子 发表于 2024-11-12 22:00 | 显示全部楼层
外部电磁干扰或静电放电等
Undshing 发表于 2024-11-17 14:06 | 显示全部楼层
没有复位的问题吗
