| CPU
| NXP i.MX6UL-2 CPU,ARM Cortex-A7内核,主频528Mhz
RAM
| 单颗DDR3 SDRAM,标配容量512MB
FLASH
| 4GB EMMC(可扩8G)
系统电源
| 单5V电源输入,输出核心板所需所有电压
| 4路RS232串口,其中1路为调试串口,1路5线串口,2路3线串口
1路USB高速OTG,4路USB2.0 HOST
2路工业10/100Mbps以太网,标准RJ45接口,带有ACT、LINK指示灯
1路mini PCI-e接口,外带SIM卡槽,可外接3G/4G模块
2路CAN总线接口,带隔离,全面支持CAN2.0A和CAN2.0B协议
1路RS485总线接口,带隔离
8路 12bit ADC
| 18位TFT-LCD,最高分辨率1366*768
VGA接口,可连接通用显示器
音频接口
| McASP音频接口,双声道输出,MIC音频输入
| 4线电阻触摸屏接口
摄像头接口,支持8/10/16位CSI图像传感器
存储接口
| 1路TF卡接口
其他设备
| 启动拨码开关、复位电路、实时时钟、看门狗电路、蜂鸣器
电源输入
| +12V供电,可支持+5.5V~+28V宽范围电压供电
| 操作系统
| Linux4.1.15
| 电气特性
主板图纸
| 底板原理图(PDF)、PCB、IO对照表
| 核心板尺寸
| 55mm*46mm
| 硬件接口驱动及驱动源代码
| 底板尺寸
| 185mm*110mm
| 硬件接口驱动测试程序及源代码
| 接插件
| 2*100pin B to B
开发工具
| gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2012.12-20121214_linux.tar.bz2
| 主板功耗
| <2W
启动代码
| Uboot
| 工作温度
| -20℃~+70℃
-40℃~+85℃(可选)
图形界面
| QT4.8/5.9
| 相对湿度
| 5%~95%,非凝结
