[资料分享] 简单实用的防盗装置原理图
1010|0
 楼主| qwe890asd 发表于 2019-1-9 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单实用的防盗装置原理图
图1所示的电路只用了两只开关和一只电阻,串联后并接在电话线上,就构成了一个简易的、性能可靠的防盗装置。
图1中,S为该装置的工作开关,St是防盗装置的取样开关,将它安装在需要设防的部位。以图2为例,St选用一只微动开关,隐蔽地安装在铝合金窗上,将开关的常闭端与电路连接。在你外出前,首先将窗子关上,再合上开关S,由于St被窗扇压下而断开,电话仍为候机状态,这样你可放心地外出。当有人推开或取下窗扇行窃时,St复位,相当于提起了电话机手柄,5s后你希望要告知的“热线”电话就会向你报警。当然在这之前你必须要进行“热线”电话的登记,登记方法是,提起电话机手柄,听到拨号音后,输入“*52*XXX#”(XXX表示要建立“热线”的电话机的号码)。登记成功后,只要提起电话机手柄在5s内没拨号,电话会自动接通“热线”电话机。
你可以根据具体情况选用任意型号和数量的开关St(这要根据你需要设防的点位多少和部位的具体情况而定),将所有的St并联在一起即可。如果要对贵重物品设防(如电视机),你只需将开关St压在物品的下面,一旦有人搬动该物品,电话机就会向你报警。你回家后只需将开关S断开,一切即可恢复正常。
