[电源] 净化稳压电源的三大分类及应用领域
621|0
 楼主| Jasmines 发表于 2019-1-10 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
净化稳压电源的三大分类及应用领域
     稳压电源在市面上随处可见,总类繁多,不同类型的稳压电源应用于不同的领域。我们来具体分析一下:按稳压电源的工作原理,可分为伺服电机自耦调压式、净化电源和高精度智能净化稳压电源三种。
一、高精度智能净化稳压电源
    不仅可以保障在低电能质量的环境下,提升净化电能品质,使其符合精密医疗诊断设备对供电品质的高要求;而且可以对各种干扰起到屏蔽作用。甚至还可以改善原有供电系统的某些缺陷。比如解决供电容量不足的问题,完满地解决了影响精密医疗诊断设备正常运行的所有电源问题。
1、快速反应。净化稳压电源不仅适用于线性负载,也适用于非线性负载。本稳压电源采用计算机控制。对于市电的变动、负载的变动都能迅速反应。并立刻调整。电压调整时间≤0.02s,非常适合于象大功率多层螺旋CT机等设备对电压调整速度极快的要求。
2、三相分调,允许负载100%不平衡,本电源根据每相情况独立计算和调整,只需0.01s就能使每相输出电压归于一致。精度高,稳压精度为380V±1%
3、真正无干扰的绿色电源,FMI指数达到B级(最高级),净化稳压电源完全不对自身设备以及电网和其他设备产生不良影响,尤其适用于医疗系统。
4、取消了可控硅相控调压电路,不再有谐波失真,可以用于连接任何精密医疗诊断设备。既使是对波形要求很高的电信系统和军工单位也完全适用。
5、极宽的输入电压变化范围,可以适用于电压不稳定的地区,不论负载和电压如何改变,本电源都可在0.02s内把输出电压调准。
6、功率因数高,效率高,噪音低,空载时对电网也没有任何不良影响。
7、对功率的上限没有限制,尤其适用于大功率应用。
8、有完善的保护技术,对各种干扰、雷击和电源缺相都能进行保护,确保净化稳压电源和设备正常工作.
二、净化电源类稳压器
    采用了双向可控硅相控技术,其电压调整时间比伺服式电机转动装置进行电压调整速度要快。但正是因为采用了可控硅相控技术,带来了一系列严重问题。最明显的是电流波形成为非正弦波,其高次谐波会干扰精密设备,也对电网产生污染。使同一电网上的其他设备也深受其害。在功率大的时候尤其严重。因此电信系统已禁止使用可控硅相控调压。显然使用净化电源类稳压电源与精密医疗诊断设备配套也不合适。
三、自耦调压式稳压电源
    由于含有机械转动部分所以响应速度较慢、噪音较大,需提供周期性维护保养。当电网电压突然升高或降低或负载急剧变化造成电压波动时,需要1秒或更长时间调整才能使电压恢复正常,严重影响设备的安全。特别是在电网上存在有大功率设备启动时,往往供电电压会瞬间跌落,如果该时间段超过10ms就可能引起计算机丢失数据或重新启动。同样,如果有大的浪涌电压产生,该种稳压电源也没有办法防止。因此它不适合于精密医疗设备。
四、稳压电源在医疗设备的应用
    随着科技的进步,各种精密的医疗诊断设备诸如螺旋CT、核磁共振MR、DR、CR、DSA、ECT、直线***、数字胃肠机、伽玛刀、生化仪、彩超等成为了现代化医院的标志。要保证这些精密设备能稳定可靠地正常运转,净化稳压电源功不可没。
    在电力电子技术的广泛应用与发展的同时,供电系统中增加了大量的非线性负载,从低压小容量家用电器到高压大容量的工业交直流变换装置,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且严重削弱和干扰了电网的经济运行,造成对电网的"公害"。
    有效的改善电能质量,才是保障精密医疗设备正常运转的根源所在。加装一台高精度的智能净化稳压电源就是提高医疗设备用电质量,保证设备正常运转的好办法。
