[稳压电源] 电流断续问题
2951|9
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-16 07:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了好几天没想明白的问题。为什么异步降压DCDC,出现电流断续的时候,电感充电斜率会降低,反之,如果和CCM斜率一样,应该就进不了断续情况。不知道要怎么理解
戈卫东 发表于 2019-1-16 09:23 | 显示全部楼层
那个是“示意图”,不是示波器波形照片。
戈卫东 发表于 2019-1-16 09:25 | 显示全部楼层
你要会自己思考,不能把无效的信息当作知识。
tianxj01 发表于 2019-1-16 09:51 | 显示全部楼层
该斜率只取决于2个:电感量的大小,电感2端电压。
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-16 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
从公式上看,斜率应该一样。但如果充电和放电斜率都和CCM一样,应该就进不了断续模式,因为TON充电时间内,电流连续上升
戈卫东 发表于 2019-1-16 12:39 | 显示全部楼层
从公式上看,斜率应该一样。但如果充电和放电斜率都和CCM一样,应该就进不了断续模式,因为TON充电时间内 ...
但是输出电压可以不一样
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-16 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
斜率和CCM一样,为什么会有断续?TON时间内,电流是从零开始连续充电,充到TON结束时,已经够TOFF时间内下降了。这样理解是不是有错?觉得我理解不深,请帮助解释一下,谢谢
戈卫东 发表于 2019-1-16 12:41 | 显示全部楼层
所以呢,斜率可以不一样,工作模式也可以不一样。
这些公式如果你不自己思考,那么看过之后很容易就忘掉了。
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-16 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
但是输出电压可以不一样
谢谢老师,我再仔细想想
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-17 01:42 来自手机 | 显示全部楼层
但是输出电压可以不一样
谢谢,想了几个小时终于理顺了。不过还是您提醒的输出电压可以不一样很有道理,这不能用正常工作思路来分析,因为断续时候,工作已经不正常了,输出电压不稳了,而且靠占空比难于调过来。不是单纯的Vo=Vin✘D了,谢谢老师
