[产品供应] 蒸汽流量预付费计量系统
698|1
 楼主| 初出茅庐的老王 发表于 2019-1-22 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
枣庄华商兴科的蒸汽流量预付费计量系统由蒸汽流量计,信号收集器和远程传输系统以及智能控制终端组成,通过IC卡预付费控制阀门启停,同时可远程观测每个点的使用情况,快捷方便。可联系136-9632-9973 王工了解
 楼主| 初出茅庐的老王 发表于 2019-1-22 15:11 | 显示全部楼层
蒸汽流量计选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
