有关74HC74的问题
3825|11
 楼主| sdjiali 发表于 2008-1-16 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用74hc74做了一个分频电路,用示波器看输出.得到以下波形,为什么.请指教.现在我们需要将74HC74更换为 74LVC74,结果就是更麻烦了,串了电阻也没有作用,求各位高手支招
hq_y 发表于 2008-1-16 19:18 | 显示全部楼层
可能是你的频率太高,示波器的带宽太小
maychang 发表于 2008-1-16 19:22 | 显示全部楼层
这是由电路中分布参数引起的
导线的电感和下一级的输入电容等等。波形大体正常。另外,下降沿也有这种阻尼振荡,你的图中一点都没有是不对的。<br />
 楼主| sdjiali 发表于 2008-1-17 16:52 | 显示全部楼层
请教3楼大侠
有什么办法可以使其减小,最好能消失.不胜感激.
maychang 发表于 2008-1-17 17:06 | 显示全部楼层
回楼主
简单的方法,信号的接收端对电源和地各接一个电阻试试。这个方法要增加耗电,所以电阻应该大一些以避免耗电太多,电阻最小可以用到220/330欧。<br />或在输出端串联电阻,这个电阻不能太大,一般十几到几十欧,实验决定。<br />
痴人 发表于 2008-1-17 17:38 | 显示全部楼层
过冲现象。。。
输出端串联电阻,会用明显好转。
赤铸 发表于 2008-1-17 21:44 | 显示全部楼层
如果高电平振荡明显,低电平几乎看不到
也可能是电源旁路不好
 楼主| sdjiali 发表于 2008-1-19 10:43 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
cool_wzq 发表于 2008-1-19 14:38 | 显示全部楼层
maychang
maychang,能具体解释下你那样做的原因么?为什么加上拉/下拉?为什么要串电阻呢?谢谢哦
maychang 发表于 2008-1-19 14:47 | 显示全部楼层
回楼上 cool_wzq
出现这种波形,本质上是分布电感与分布电容所构成的LC回路在输出芯片的激励下产生的阻尼振荡。加上拉下拉电阻以及串联电阻都是为了加大阻尼,使其迅速衰减,甚至达到临界阻尼或过阻尼状态。
 楼主| sdjiali 发表于 2008-1-23 10:30 | 显示全部楼层
很有意思,芯片厂家如果在芯片内部集成了电阻,那不就更好了吗
 楼主| sdjiali 发表于 2008-6-27 16:24 | 显示全部楼层
更换为 74LVC74
现在我们需要将74HC74更换为&nbsp;74LVC74.结果问题就更大了,串电阻也没能解决.求各位高手支招
