[开关电源] 电压浪涌抑制
3291|12
 楼主| a1354724023 发表于 2019-1-28 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的凌特的LTC7862做电压浪涌抑制,24V电压输入,输入浪涌电压100V,以一秒间隔产生5个50ms的脉冲。。空载的时候输入浪涌电压正常,但是当带20A负载的时候输入浪涌电压时,芯片LTC7862直接烧坏,有谁用过给指点指点吗,或者谁用过满足我这条件的芯片给推荐推荐。
airwill 发表于 2019-1-28 21:22 | 显示全部楼层
需要考虑使用浪涌吸收器件, 比如 TVS 之类的器件.
24不可说 发表于 2019-1-29 10:07 | 显示全部楼层
TVS加放电管组合比较有效,单纯的一个TVS只能箝位,不能吸收。
付金亮 发表于 2019-1-31 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
5个50ms的脉冲,已经不是浪涌了,TVS一般是按10/1000us测试的,IPPx2+钳位电压,所以单独用TVS应该不行
JFdiode 发表于 2019-2-13 16:32 | 显示全部楼层
要用TVS试一下么?我这里有,加Q 380064935详谈,免费样品试一下, JF品牌产品,济南晶恒电子
赖赖赖小姐 发表于 2019-2-19 14:24 | 显示全部楼层
感谢你的分享
tianxj01 发表于 2019-2-20 09:32 | 显示全部楼层
一秒间隔产生5个50ms的脉冲,完全不是浪涌概念了,这样的条件,应该加箝位了。
caoenq 发表于 2019-2-26 09:57 | 显示全部楼层
TVS很快就炸了
mhy615 发表于 2019-2-27 23:10 | 显示全部楼层
这款芯片目前我也在用,不知道您之前的问题解决了没有?经过测试,浪涌电压爬升时间可能会导致芯片损坏。如果可以,希望能够贴出电路图,大家一起探讨。谢谢
Power0088 发表于 2019-3-1 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
一秒间隔产生5个50ms的脉冲,完全不是浪涌概念了,这样的条件,应该加箝位了。 ...
我猜测这个需要用过压保护,如果100V电源内阻是0.5mR,(100-24)/0.5=152A,功率152✘24=3600W,而且要持续抗住50mS,不太敢想。
Power0088 发表于 2019-3-1 15:43 来自手机 | 显示全部楼层
刚查了一下规格书,这本来就是一个钳位IC,可钳位150V电压到34V,并且了持续500mS。应该是他设计错了,要不能不会烧芯片,最好弄个原理图看看
yaneda 发表于 2019-3-1 17:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
lwhlwh 发表于 2019-12-24 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
