单节大电流(2A)锂电池充电IC TP5000
特性
1.单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池充电
2.内置功率MOSFET,开关型工作模式,器件发热少,外围简单
3.可编程充电电流,0.1A-2A
4.可编程预充电电流,10%-100%
5.无需外接防倒灌肖特基二极管
6.宽工作电压,最大达到9V
7.两路LED充电状态指示
8.芯片温度保护,过流保护,欠压保护
9.电池温度保护、电池反接停机、短路保护
10.开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH
11.自动再充电功能
12.小于1%的充电电压控制精度
13.涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
14.采用QFN16、4mm*4mm超小型封装
如有需求 各位可以联系 qq1695297533 电话15986764789 曹R 拓微原厂 |
