[产品供应] L7912CV规格参数
849|0
 楼主| alipepi0909 发表于 2019-1-30 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
L7912CV规格参数
特征
■输出电流高达1.5A
■输出电压为-5; -6-8; -12:-15; -18; -20.-24V
■热过载保护
■短路保护
■输出转换SOA保护
■输出配置:负
■输出类型:固定
■稳压器数:1
■电压-输入(最大值):-35V
■电压-输出(最小值/国定):-12V
■电压-输出(最大值):—
■压降(最大值):1.1V@1A(标准)
■电流-输出|1.5A电流-静态(lq):3mA
■PSRR :60dB(120Hz)
■控制特性:—
■保护功能:超温,短路
■工作温度:0℃~125℃
■安装类型:通孔
■封装/外壳:TO-220-3
■供应商器件封装:TO-220AB
更多原装现货L7912CV,可以搜索:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2801.html
描述
      L7912CV系列三端负极稳压器采用TO-220,ISOWATT220 TO-3和D2PAK封装以及多种固定输出电压,因此适用于各种应用。这些监管机构可以提供本地卡上监管,消除与单点监管相关的分销问题;此外,它们具有与L7800正极标准系列相同的电压选项,特别适用于分离式电源。此外,-5.2V也可用于ECL系统。如果提供散热,它们可以提供超过1.5A的输出电流。
      虽然主要设计为固定电压调节器,但这些器件可与外部元件一起使用,以获得可调电压和电流。
