[产品供应] 化验煤炭卡数的机器-煤炭大卡机
613|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-2-2 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化验煤炭卡数的机器-煤炭大卡机的产品介绍:化验煤炭卡数的机器-煤炭大卡机由【鹤壁检测煤发热量设备】提供的化验煤炭卡数的机器-煤炭大卡机大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤炭化卡仪,煤炭卡数化验机,煤炭大卡验煤机,煤炭热量检测设备,煤炭卡数检验机,煤炭热卡测量仪,煤炭热量大卡机,煤炭发热量测定仪
  【排水时间】:点击排水时间后面白色显示框,弹出键盘,可输入排水时间。设置适当排水时间,排除内筒试验用水。
  【点火热】:点击点火热后面白色显示框,弹出键盘,可输入点火热。点火产生的热量,出厂时定为150J,点火丝与棉线的长短如无改变,一般无需改变。如需改变,输入新值,点击存储&返回,保存并退回上级菜单
  【添加物值】:点击添加物值后面白色显示框,弹出键盘,可输入添加物值。对于热值较低的煤炭或其他可燃物,需要添加辅助燃烧物质以保证测定样品能够充分燃烧。输入添加物的热值(单位为J/g),点击存储&返回,保存并退回上级菜单
  【打印模式】:点击打印模式,后面的数字在0和1之间切换,0:表示自动打印,即试验结束后自动打印试验结果,1:表示手动打印,试验结束后不打印结果,可通过点击打印手动打印。
  【打印格式】:点击打印格式,后面的数字在0和1之间切换0:标准格式1:精简格式,仅对发热量有效
  数据处理菜单:
  硫氢水直接影响到高低位发热量,输入硫氢水,弹筒热量(单位:j/g),点击开始计算,可计算出高低位热量,点击单位,可在大卡、焦耳/克、兆焦/千克之间切换。使用该功能,可以在硫氢水没有做出的情况下先进行发热量的测定。待硫氢水数据做出后,在该功能下在进行数据处理。输入弹筒热量,点击开始计算,相应的结果就显示在计算结果框内。点击打印,可以打出您处理过的数据。点击查看数据列表可以切换到数据库,查看历史记录。
  系统测试菜单:
  点击点火测试,MCU发出点火指令,接通点火回路。用以检测点火电路。
  点击搅拌测试,MCU发出搅拌指令,接通搅拌。用于检测搅拌电路。
  点击注水测试,MCU发出注水指令,驱动注水泵工作。
  点击排水测试,MCU发出排水指令,驱动排水泵工作。可用于仪器外筒加水。
  点击停止测试,结束所有功能测试。
