[产品供应] 检测颗粒热值的设备-红木榆木发热量测试仪
633|0
 楼主| reliangyi 发表于 2019-2-3 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测颗粒热值的设备-红木榆木发热量测试仪的介绍:检测颗粒热值的设备-红木榆木发热量测试仪由【鹤壁检测生物质燃料发热量设备】提供的检测颗粒热值的设备-红木榆木发热量测试仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168测试木屑燃烧值仪器,检测秸秆热量的设备,化验稻壳压块热值机,测试生物质热值仪,生物质热量检测仪器,生物质热量化验设备,生物质热值检测设备,生物质颗粒热量化验仪
  测试木屑燃烧值仪器菜单:
  硫氢水直接影响到高低位发热量,输入硫氢水,弹筒热量(单位:j/g),点击开始计算,可计算出高低位热量,点击单位,可在大卡、焦耳/克、兆焦/千克之间切换。使用该功能,可以在硫氢水没有做出的情况下先进行发热量的测定。
  待硫氢水数据做出后,在该功能下在进行数据处理。输入弹筒热量,点击开始计算,相应的结果就显示在计算结果框内。点击打印,可以打出您处理过的数据。点击查看数据列表可以切换到数据库,查看历史记录。
  系统测试菜单:
  点击点火测试,MCU发出点火指令,接通点火回路。用以检测点火电路。
  点击搅拌测试,MCU发出搅拌指令,接通搅拌。用于检测搅拌电路。
  点击注水测试,MCU发出注水指令,驱动注水泵工作。
  点击排水测试,MCU发出排水指令,驱动排水泵工作。可用于仪器外筒加水。
  点击停止测试,结束所有功能测试。
  3.在坩埚中精确称取粒度≤0.2mm分析试样0.9-1.0g(精确到0.0002g),如果做易于飞溅的试样或不易完全燃烧的试样,可用已知质量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧后放入坩埚中,用一张擦镜纸,把试样放在纸上,然后包严压紧,对特别难燃烧的试样也可用苯甲酸做添加物并把充氧压力提高到3.2Mpa。
  4.卸下氧弹帽,将弹头部分置于弹头支架上,将长约70mm的镍铬点火丝两端装入电极,注意保持良好接触。并注意勿使点火丝接触坩埚或弹筒外壁,以免形成短路,导致点火失败。在中间位置系上棉线,与坩埚内的试样接触。
  5.在弹杯中加入10毫升蒸馏水,小心的将弹头放入弹杯中,旋紧弹帽,然后充氧,直到压力达到2.8-3.0MPa,充氧时间不得小于15秒,当钢瓶中氧气压力低于5Mpa,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0 MPa以下时,应更换新的钢瓶氧气。
  6.将充满氧气的氧弹放入量热仪内筒,盖上量热仪上盖,点击发热量测定键,发热量试验开始,输入样重,开始做实验,实验过程无需人工干预,实验结果自动显示打印。
