[封装] 画了个封装,阻焊层连不知道有没有问题?
2307|3
 楼主| 混子黄 发表于 2019-2-13 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用IPC向导搞了个封装,这样有没有什么问题?问题主要在焊盘的大小上,厂家给的大小是0.17-0.27,封装给我生成个0.3的,就变成这样了。如果把大小改为0.22,就变成这样了。
请问阻焊层连一起有没有问题,还有就是这两个感觉还是0.22大小的好一点,看上去合理一点。
arm86 发表于 2019-2-13 20:56 | 显示全部楼层
阻焊层连在一起没有关系的。
焊盘之间的间距较小时,即使阻焊层没有连在一起,PCB 加工厂也会去掉焊盘之间的阻焊,这样就降低了加工难度。
3mil + 3mil + 3mil,中间那 3mil 就是阻焊桥了。
2mil + 3mil + 2mil,好像也没啥问题,具体可以去某创看看他们的工艺参数。
 楼主| 混子黄 发表于 2019-2-14 09:08 | 显示全部楼层
阻焊层连在一起没有关系的。
焊盘之间的间距较小时,即使阻焊层没有连在一起,PCB 加工厂也会去掉焊盘之间 ...
好的,谢谢解答。
yans88 发表于 2019-2-18 21:40 | 显示全部楼层
这个没有问题,不用担心
