[STM32F0] stm32f051c8t6产生6路互补PWM
1617|14
 楼主| jiahy 发表于 2019-2-15 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何关掉任意一路?
shimx 发表于 2019-2-15 10:54 | 显示全部楼层
TIM1->CCER=0;
这样就全都关掉了;
 楼主| jiahy 发表于 2019-2-15 10:57 | 显示全部楼层
这个我知道,问题是我想只关掉一路。就是上下两桥臂都输出低电平。
TIM_CCxCmd(TIM1, TIM_Channel_1, TIM_CCx_Disable);
TIM_CCxNCmd(TIM1, TIM_Channel_1, TIM_CCxN_Disable);
我用这两个函数后,结果是一个高一个低,不能同时为低
liliang9554 发表于 2019-2-15 11:01 | 显示全部楼层
你这个是把OCx和OCxN输出使能禁止了吧,这样他们输出到底是多少是不确定的,要确保关掉必须使他们都输出低电平。
午夜粪车 发表于 2019-2-15 11:06 | 显示全部楼层
把OCx和OCxN输出使能禁止      这个办法是可行的.
huangchui 发表于 2019-2-15 11:09 | 显示全部楼层
不过这里要特别注意一点, 关掉 OCx 后, OCxN 要翻转哦, 否则信号不正常了.
heweibig 发表于 2019-2-15 11:13 | 显示全部楼层
把PWM的相关口设置成普通的IO,再进行IO操作?
lizye 发表于 2019-2-15 11:13 | 显示全部楼层
你好,请问你想关掉互补PWM的任意一路,问题解决了吗?可否指导下,我现在也遇到相同的问题。谢谢
lizye 发表于 2019-2-15 11:16 | 显示全部楼层
可以一个的CCRx设置成0,另一个的设置成最大,就一高一低了。
heweibig 发表于 2019-2-15 11:19 | 显示全部楼层
TIM_CCxCmd与TIM_CCxNCmd使能后两个是一个高一个低。这是怎么回事还是本来这两个就是相反的。。。。。
juventus9554 发表于 2019-2-15 11:21 | 显示全部楼层
OCx和OCxN输出使能禁止
 楼主| jiahy 发表于 2019-2-15 11:26 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
renzheshengui 发表于 2019-3-5 16:45 | 显示全部楼层
可以单独关掉一路的
wakayi 发表于 2019-3-5 16:47 | 显示全部楼层
当然可以了  要不然就没法弄了
wowu 发表于 2019-3-5 16:51 | 显示全部楼层
每一路都应该有相应的标志位使能或者说是开启
