[STM32F1] STM32F103 UART通讯时怎么设置LSB MSB也就是数据帧的传输方向?
2100|12
 楼主| chenho 发表于 2019-2-19 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
huanghuac 发表于 2019-2-19 17:59 | 显示全部楼层
文档怎么写的
 楼主| chenho 发表于 2019-2-19 18:04 | 显示全部楼层
我看了下文档貌似没找到怎么设置
bqyj 发表于 2019-2-19 18:07 | 显示全部楼层
串口协议已经规定了LSB先,所以你不用纠结像SPI那样还要去设置什么的
 楼主| chenho 发表于 2019-2-19 18:09 | 显示全部楼层
因为要适应上位机的通讯格式,所以才遇到这个问题。
wenfen 发表于 2019-2-19 18:12 | 显示全部楼层
不用怎么设置,规定好的。
zhuhuis 发表于 2019-2-19 18:15 | 显示全部楼层
这个标准的,没法设置;
tian111 发表于 2019-2-19 18:21 | 显示全部楼层
串口的bit顺序是规定死的,lsb在前,不能变,这是标准。你的上位机上也不可能修改这个顺序吧?
 楼主| chenho 发表于 2019-2-19 18:24 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
paotangsan 发表于 2019-3-6 11:56 | 显示全部楼层
没有响应的标志位 吗
renzheshengui 发表于 2019-3-6 11:59 | 显示全部楼层
这个不可以的把
wakayi 发表于 2019-3-6 12:07 | 显示全部楼层
寄存器里没有吗 不能更改吗
wowu 发表于 2019-3-6 12:11 | 显示全部楼层
可以自己写代码进行变相的更改
