[技术求助] 采样一次ADS7843发现的问题
1263|14
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-2-19 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问每次我采样一次ADS7843,发现PENIRQ会产生个小方波,请问这是什么原因?谢谢
午夜粪车 发表于 2019-2-19 18:15 | 显示全部楼层
详细点哦
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-2-19 18:21 | 显示全部楼层
我是按下后 马上采样ads7843 PENIRQ会从低电平信号先变高然后再变低 ,有几个杂波信号在里面
zhenykun 发表于 2019-2-19 18:23 | 显示全部楼层
如果不采样的话呢
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-2-19 18:27 | 显示全部楼层
PENIRQ信号一直是低的 很正常的波形
shimx 发表于 2019-2-19 18:32 | 显示全部楼层
这个芯片虽然我没有用过,但是我认为是不是按键抖动造成的?
jiajs 发表于 2019-2-19 18:36 | 显示全部楼层
是靠软件上的手段可以解决的?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-2-19 18:39 | 显示全部楼层
我觉得不会是抖动造成的 因为我一直按着触摸屏 pen脚并不是个很干净的低电平信号 而是带很多毛刺方波的信号
zhenykun 发表于 2019-2-19 18:42 | 显示全部楼层
那就有点奇怪了啊
shimx 发表于 2019-2-19 18:46 | 显示全部楼层
你看一看电路上是不是还有其他杂散的干扰源  或者电路板附近有干扰源   注意供电电源  这个一般干扰比较大   呵呵
zhenykun 发表于 2019-2-19 18:48 | 显示全部楼层
出现这种情况的主要原因是:你可以从datasheet第一页上框图看出,中断管脚和X+是通过二极管连接在一起的,那么X+上的波形势必影响到终端管脚的波形,波形上的压降为0.6V。在没有程序操作ADS7843时,触摸屏幕,中断管脚从3.3V变为0.6V,程序执行后,为类似于锯齿形状的波形。
dengdc 发表于 2019-2-19 18:52 | 显示全部楼层
这个小方波是什么原因造成的?静电?
liliang9554 发表于 2019-2-19 18:56 | 显示全部楼层
应该不是按键抖动的问题
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-2-19 18:59 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
清风致影 发表于 2019-12-25 17:03 | 显示全部楼层
应该是采样率过高造成,降低spi速率看看。
