单片机如何测量交流电的电压电流??
4028|13
 楼主| llia 发表于 2019-2-20 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机如何测量交流电的电压电流??
zhuww 发表于 2019-2-20 10:21 | 显示全部楼层
可以用示波器可以读出来。。
zhanglli 发表于 2019-2-20 10:24 | 显示全部楼层
正常的做法是用电压互感器和电流互感器
lium 发表于 2019-2-20 10:28 | 显示全部楼层
可选用ATT7053或ATT7022芯片加互感器来完成
guoyt 发表于 2019-2-20 10:31 | 显示全部楼层
这个需要使用取样电阻或互感器吧。。
wangpe 发表于 2019-2-20 10:36 | 显示全部楼层
用功率电阻或者互感器采集,模数转换,单片机处理
hanwe 发表于 2019-2-20 10:40 | 显示全部楼层
高电压大电流用互感器,变换为5V以下电压信号再AD
yufe 发表于 2019-2-20 10:43 | 显示全部楼层
用电压互感器和电流互感器转换为单片机可以识别的信号
 楼主| llia 发表于 2019-2-20 10:46 | 显示全部楼层
开源程序让大家都弄弄,进程很快。
langgq 发表于 2019-2-20 10:50 | 显示全部楼层
读取电压绝对值做低通就可以了。。。
 楼主| llia 发表于 2019-2-20 10:52 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
baimiaocun2015 发表于 2019-2-24 23:34 | 显示全部楼层
这个需要进行信号处理后再进行采集的
单片机一般不能直接采集交流信号的
寻觅 发表于 2019-2-25 11:14 | 显示全部楼层
台湾飞凌单片机总代理,MCU脚位多,价格低,有自己的烧录厂,出货快。18720627726微信同号
FM8PE513CM SOT23-6 SOP8
FM8PE513M  SOT23-6 SOP8 DIP8
FM8PE531M  SOP14   SOP16
FM8PE531M  DIP8 SOP带断电**
FM8PB513B  SOP8 外接晶振
FM8PB53B   SOP14
FM8PB56B   SOP18 DIP18
FM8PC71AM  SOP14 SOP16 带AD
FM8PC712AH SOP8 带AD
FM8PC713AM SOT23-6 SOP8 带AD
FM8PA76DE  SOP16  以上飞凌型号,有现货库存,用到MCU帮忙留意
