[产品供应] 供应 单极霍尔IC SS1104 正品现货
536|0
 楼主| sumzi 发表于 2019-2-20 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
SS1104是一个采用CMOS技术制造的单极霍尔效应传感器IC。
该器件集成了一个电压调节器、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、小信号放大器、施密特触发器和一个开漏输出驱动器。配合以适当的上拉输出电路,它即可与双极型晶体管电路或CMOS逻辑电路器件协同工作。
该器件设计中所执行的严格的磁规格标准确保其有效降低了通常由器件超模压、温度剧增和热应力引起的残余电压偏移,从而使其在极宽的温度范围内和较大的输入电压波动下能保持输出的稳定和精确。
SS1104中的输出晶体管在足够强的南极磁场时(> BOP)打开,输出低电平,直到的南极磁场远离(<BRP)时才关闭,输出高电平。
技术规格:
标题
文件类型
语言
格式
SS1104单极霍尔效应传感器IC数据表
数据表
英语
特性:
-           CMOS技术,极低功耗,可以延长电池使用时间;
-           单极霍尔效应开关,生产安装工艺简单;
-           供电电压低至2.5V,完全满足电池供电使用;
-           低灵敏度,BRP/BOP范围150/190 Gauss,可以替代传统低灵敏度的干簧管应用;
-           开漏输出
应用:卷发器控制板;舞台灯光;汽车点火器;空调风机;电动自行车;电动滑板车;纺织设备;测量设备。
封装:3引脚的SOT23封装 (器件标号后缀为SO) / 3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA)。
