[产品供应] SS495线性霍尔效应传感器IC
771|0
 楼主| sumzi 发表于 2019-2-21 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
SS495线性霍尔效应传感器是一款体积小,功能多的线性霍尔效应器件,它在永久磁体或电磁体产生的磁场控制下工作。线性输出电压由电源电压设置并随磁场强度的变化而等比例改变。先进的内置功能电路设计确保了它的低输出噪声,从而使得该器件的使用无需搭配外部滤波电路。内置薄膜电阻大大增强了器件的温度稳定性和输出精度。其工作温度范围宽达-40°C150°C,适用于绝大多数的消费、商业及工业应用。
技术规格:
标题
文件类型
语言
格式
SS495线性霍尔效应传感器IC数据表
数据表
英语
特性:
-            4.5V到10.5V的工作电压范围
-            微型系统架构
-            低噪声输出
-            磁优化封装
-            确的线性输出为外围电路的设计提供了更多灵活性
-            高灵敏度
-            高可靠性
应用:电动车调速踏板;运动检测;齿轮传感;汽车控制;磁码读取;含铁金属探测;电流传感;位置传感;近感探测
封装:3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA)
