[程序源码] 分享一个Cortex-M内核单片机外设寄存器查看、修改工具
1510|9
 楼主| XIVN1987 发表于 2019-2-21 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候不方便进入调试模式,但又需要查看单片机外设的寄存器的值,,所以就写了一个通过JLINK读取外设寄存器、然后根据SVD文件解析的小工具
通过这个工具,可以查看外设寄存器的值
查看外设寄存器位域的值
甚至是修改外设寄存器及其位域的值(单击寄存器或位域值)
源代码:https://github.com/XIVN1987/JSVDView
打包生成的exe免安装文件:
airwill 发表于 2019-2-21 22:43 | 显示全部楼层
这是个通过 JLINK  的调试器吗?  还是只能查看寄存器罢了?
 楼主| XIVN1987 发表于 2019-2-21 23:44 | 显示全部楼层
不仅能查看,,还能修改
比较适合不方便单步调试的场合,,
airwill 发表于 2019-2-22 07:28 | 显示全部楼层
嗯, 这样的功能挺强大,  有一定的使用条件, 值得推荐
whtwhtw 发表于 2019-2-22 08:59 | 显示全部楼层
不错,支持一下
kmzhangp 发表于 2019-2-22 09:44 | 显示全部楼层
win7用不了
 楼主| XIVN1987 发表于 2019-2-22 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
win7用不了
注意jlink dll是64位版的
一路向北lm 发表于 2019-2-24 18:26 | 显示全部楼层
能修改确实挺强大的
wdliming 发表于 2019-2-24 22:11 | 显示全部楼层
一定要支持,自力更生!!!谢谢分享
沧海一瞬 发表于 2019-2-25 11:18 | 显示全部楼层
强大!感谢楼主
